回帖:41个,阅读:2483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/6/9 13:29:48
#10楼
用起来没事,条件允许的话,加个标签吧
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/6/9 13:51:00
#11楼
是接触器反转180度用安装没有问题,要是进出接触器的线反转就存在安全隐患了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/9 14:21:34
#12楼
使用本身没问题,就是一个开关触点,但作为规范化的行为,这个不符。除非接触器上口还有自动开关,维修时需要断总闸电源。
其实本楼的问题就是一个电源开关上下口位置的问题,通常的做法是上口进线,位置在上,反之亦然。楼主的应用想把这个位置颠倒一下而已。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/6/9 14:29:09
#13楼
不熟悉的人肯能会出现事故哦!不和规范,只能说能满足使用!
做什么事贵在坚持!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/6/9 15:15:08
#14楼
我是认为一点问题没有。。。。。
要是带电都不注意的话就别修了,还有带电维修检测的时候都是用图纸的,检查的时候也是顺着线号查。。
真有2哥被电就电下,让他涨涨经验表情
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/6/9 15:16:12
#15楼
算了,我承认,最后那是玩笑话,呵呵
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/6/9 16:03:01
#16楼
这个不赞成这么做的,为了以后检修还是上进下出吧。
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2015/6/9 16:56:23
#17楼
使用上没有问题,但不符合规范,如在检修时,检修人员按照常理理解,可能容易造成事故
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/9 20:16:28
#18楼
安全隐患大,这是最主要的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/9 20:37:15
#19楼
使用没问题,有时候遇到只能这样做的环境,那就只能变通一下。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
