变频器维修
回帖:9个,阅读:1225次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/9 5:36:08
汇川IS300型22kW机器MCU故障
接手后,测量主电路端子无短路现象,上电观察,面板有时亮时不亮现象,检测+5V,由三端稳压器供出,为4.7V,偏低。显示正常时,测六路驱动脉冲,只有一路是正常的,其它五路电压值不一,测其波形,乱七八糟,不一而足。怀疑其前级电路——MCU接口电路——已经损坏。上电时间稍长,感觉+5V稳压器烫手,停机。在+5V供电时,另上5V电源,观察其负载工作电流值,吓了一跳,达1.5A,摸主机电路元件,MCU器件烫手!证实此元件已经损坏。购得新主板装机,测MCU主板正常工作电流,约560mA。比一般机器偏大。
可以大致推算。面板5只八位发光二极管,约需工作电流150mA;MCU器件约需工作电流200mA;其它电路(是由5V再经逆变取得供电)再有个100来毫安,也真就差不多了。
试机,跳各种故障代码,短接电机热传感元件输入端子,改电机类型由交流伺服电机改为普通电机,控制方式改为面板控制,测U、V、W输出电压正常,故障排除。
旷野之雪
2005,6,9
[此贴子已经被作者于2015/6/9 5:40:43编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220707&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/6/9 6:38:25
咸工,早啊!CPU内部损坏了。
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/9 8:50:40
dsp坏了只能换新板,没有程序而且dsp焊接难度高真的不如换板
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2015/6/9 13:36:50
咸工能不能上个照片,主板照片加DSP的型号。
也许我能修
[此贴子已经被作者于2015/6/9 13:42:06编辑过]
科技是第一生产力
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/6/9 15:45:12
这个只能换板了吧
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/9 16:03:01
这个还是换板方便。不然要花很多精力。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/9 16:33:53
回复 #3楼 sunjian5432
这个也能修?你有程序?
729
zw168520
文章数:3
历史总积分:729
发表于:2015/6/9 16:55:22
联系下汇川李总,直接换新的。
20129
msyubin
文章数:3017
年度积分:1294
历史总积分:20129
发表于:2015/6/9 20:46:13
差点以为是2005
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/6/9 23:42:00
主板我可以维修,CPU如何能够从写呢?这样是不是可以降低成本啊
93.6006
