仪器仪表
回帖:15个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
流量计
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/6/8 15:55:19
测量蒸汽流量最好用什么流量计?
604
思科测控
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/6/8 16:04:20
涡街
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/8 17:23:18
北京菲波,在这的蒸汽公同都用这的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/8 20:21:07
我们用的孔板式的!
国外的!
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/6/9 10:51:27
以下是引用wenquan753在2015/6/8 20:21:07的发言:
我们用的孔板式的!
国外的!
可是误差比较大。
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/6/9 10:53:15
回复 #2楼 yejingmao
没用过,测量误差大吗?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/9 14:54:16
测量蒸汽流量最稳妥的还是差压式流量计,缺点就是压损较大,涡街流量计也还可以。辩证的看仪表选型没有最好,只有更好,即结合实际的应用。我个人认为:只要能满足现场的应用要求,如仪表的可靠性、精度、量程、工艺介质、可维修性,并与本单位的应用水平相一致,可能这就是较好的选择了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/9 21:08:59
以下是引用wrz1234在2015/6/9 10:53:15的发言:
没用过,测量误差大吗?
蒸汽公司都用在计量费用的了你说呢
自学成才!
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/6/10 11:32:44
回复 #6楼 dlr
有人推荐用德尔塔巴来测量蒸汽,加上温压补偿,误差较小。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/10 15:07:19
回复 #8楼 wrz1234
  德尔塔巴其实和阿牛巴、匀速管基本都是一样的测量原理,只是厂家不同,形状不同,叫法不同而已。但德尔塔巴测量流量时要求介质必须充满管道;流体必须是单相流,对于饱和蒸汽这样的双向流是不能测量的。
   如果用毕托巴流量计则可以测量双向流,用匀速管原理测量流量时,其压损只有孔板的1/10,但差压都较小。好在有很多小量程高精度的差压变送器供选择。
