变频器论坛
回帖:4个,阅读:459次 [上一页] [1] [下一页]
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/6/8 13:26:01
因为装在外面所以用延长线连接面板,但是显示8888
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/6/8 13:41:18
如果没有接错或者线松动的并且面板没问题的话,大概是主板问题了,量量晶振上电压对不对,如果电压正常量一下有没有波形,有波形那有可能CPU挂了
[此贴子已经被作者于2015/6/8 13:42:06编辑过]
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/8 17:05:25
先去掉延长线测试面板是否正常,如果正常只有延长后显示8888,可能你距离太长,造成电压跌落,面板一直处于欠压复位状态,可以用万用表监测下面板一端供电电压!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/8 21:13:25
一般不超过1.5米
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/6/9 8:30:17
看看是不是电源有问题
124.964
