机电一体化
回帖:26个,阅读:2800次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/8 17:19:11
#10楼
故障情况不是显示在上面了吗?
自学成才!
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/6/8 18:59:03
#11楼
这是个什么数控?第一次看到。过行程了,手动摇还原,如果轴锁死了,看说明书解决。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/6/8 22:03:38
#12楼
回复 #11楼 taylor78
断电手动搬过了。怎么整都是这种问题。最后直接拆回根据地人家用密码进去把报警数据清除了,然后按上去显示急停按钮按下去了。看到急停按钮是弹起来的。按下去不爆了。复位归零一切ok。再弹起就不行了。一看按钮接在常开上,就把他换过来了。然后就没事了。第二天又被叫去说是撞刀,一看加工完毕复位时,z轴没回原点工作台就直接刷的一下回去了。工作台是一个长气缸控制的。然后又接连抱回去了几次没搞定。现在听说上面外发让供应商来了。不知道原因好评捉急啊!而且是第一次搞,以前就是换个按钮,修个电机,接个电线的。连换个排查都不敢换,请别的同事来换的,看着同事换是火花带闪电的,还不带手套直接用手拧,所有的灯还一闪一闪的。吓的我一退一退的。越做胆子越来越小了,求大家指点怎样克服心理障碍。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/9 10:37:19
#13楼
猜测不是数控系统有问题,而是Z轴伺服马达或者自带的编码器出了问题。
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/6/9 11:01:58
#14楼
以下是引用转身祭喧哗在2015/6/8 22:03:38的发言:
这个克服不了的,干的时间越长,懂的越多,越害怕。。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/6/9 20:39:53
#15楼
Z轴正方向超出系统所给的极限.
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/6/9 20:49:11
#16楼
程序做的不好
934
yz520
文章数:41
历史总积分:934
发表于:2015/6/10 19:11:26
#17楼
明显是超程啊 ,  这个应该很简单解决
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/6/10 23:07:38
#18楼
回复 #17楼 yz520
今天整厂家的超级密码,改数据才好的。
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2015/6/11 6:27:55
#19楼
回复 #18楼 转身祭喧哗
不改数值,调一下物理位置是不是也行
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
