台达论坛
回帖:13个,阅读:22517次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/7 22:10:51
    买个新的的台达DVP14SS211T,写进程序,默认的D408-D599是停电保持寄存器,可还是掉电丢掉数据,第一次用台达,真的是搞晕了,寄存器不能保存数据,各位,跟什么有关系?这个型号的PLC没有电池的,好像也不能用程序设置。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/6/8 8:55:59
SS是没有电池的;
SC系列带后备电池;
没有电池的用电容来保存的,所以时间有限定的;
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/8 9:07:41
回复 #1楼 ZCMY
谢谢版主,我现在的问题关键所在是程序上传到PLC后,开机调试设备,由维纶触摸屏输入数值到寄存器,寄存器肯定是停电保持型的,再断电,再上电,数值就没了,以前用三菱,信捷从没出现这种情况,电容也不能这么快没电呀?
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
品牌积分(台达):1
发表于:2015/6/8 9:15:43
回复 #2楼 sanlizml
碰到过这种情况,咨询台达售后说断电保存区域是可以自己设置的,建议把PLC恢复出厂,可以解决问题。
初学乍练.大家多关照
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/8 10:14:44
回复 #3楼 lsg1971
感谢感谢,问题解决了,不小心把M1032置NO了,程序问题,惭愧。
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/8 10:15:20
回复 #1楼 ZCMY
829
421451139
文章数:70
历史总积分:829
品牌积分(台达):0
发表于:2018/6/29 6:55:48
m1032是啥意思
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2018/6/30 8:45:38
以下是引用421451139在2018/6/29 6:55:48的发言:
m1032是啥意思
829
421451139
文章数:70
历史总积分:829
品牌积分(台达):0
发表于:2018/7/2 7:59:33
回复 #7楼 ZCMY
谢谢
此帖发自论坛手机版
480
悠悠安防
文章数:9
历史总积分:480
品牌积分(台达):0
发表于:2018/8/15 15:44:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.2635
