烤箱电机噪音问题
烤箱电机噪音问题
13932865169
作者的所有帖子(1)
发表于:2015/6/7 21:24:30
此烤箱不启动加热,只启动电机,电机无噪音,启动加热后随着加热电流的增加而噪音加大请问如何解决。电机0.75千瓦用的1.5的三芯电缆 ,加热功率为72千瓦。
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/6/7 21:53:18
你该找,为什么热了才有噪音,不是问电缆粗细
Ryoki Kogyo Co., Ltd. 助力打造良好的生活和工作环境|维萨拉
291908573
作者的所有帖子(17)
发表于:2015/6/7 22:20:15
电加热线和电机线绞在一起了,把电机线单独走!
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/6/7 22:45:08
电压下降了吗?电加热出线是不是太长了有打圈卷起来了?
自学成才!
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/6/7 23:12:23
你的加热是不是用可控硅控制的呀?
可控硅估计你是简单的控制导通角,这样导致谐波极大,串入电机电源就会导致电机噪声加大
麦克森专业健康公司无需一次观察便成功完成100次审计
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/6/7 23:33:21
根据楼提供的条件判断,噪声是机械运行系统的噪声,而不是电气控制系统线路发出来的噪声。
首先需要聆听清楚,是哪个部位产生的噪声。
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2015/6/8 6:56:09
4楼说的有一定道理。晶闸管整流调压污染电网
基于工业 PC 和伺服产品的生产制造技术助力提升性能、速度和效率
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2015/6/8 7:12:37
电机轴承润滑脂换高温的,道理你明白。
4楼说的也不能排出。
[此贴子已经被作者于2015/6/8 7:15:35编辑过]
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2015/6/8 7:38:35
应该是谐波!
学习永不停止!
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
作者的所有帖子(1864)
发表于:2015/6/8 7:58:28
温度多少时开始响
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
