变频器维修
回帖:27个,阅读:4180次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/12 9:16:09
#20楼
地电位没有取好,干扰太多
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/6/12 10:20:31
#21楼
这个波形我看不懂,是什么类型的编码器,楼主能详细说明吗?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/6/12 11:14:38
#22楼
你的示波器竟有合成功能 不過我們檢驗編碼器多半看A B Z 再看/A /B /Z 我的示波器是4 chanel
不正常量測有18V 估計有5V的漏電流
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/12 20:40:37
#23楼
安华高HEDS-5500/5540三通道光学增量编码.是互补信号输出,测试笔直接搭A+ A-,最后不用编码器了,主轴脱离系统单独受控于变频器。
[此贴子已经被作者于2015/6/12 20:41:51编辑过]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2015/6/16 8:38:31
#24楼
楼主是不是一个接的A+ 一个接的A- 啊,你是不是应该对GND啊
科技是第一生产力
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/17 7:34:11
#25楼
以下是引用ZCMY在2015/6/11 9:14:30的发言:
你的编码器是差分输出?
不像
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/6/17 9:20:53
#26楼
低电平杂波的那一段好像测试点处于高阻(好比悬空)受到干扰。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/20 9:23:40
#27楼
回复 #23楼 lf2039952
之前描述错误,不是互补是差分信号,所测波形是A+(/A)对GND,对不住大家,申明道歉,最近用编码器接转速表才发现问题。HEDS-5540 和 5640 在两个正交通道外还提供第三个索引通道输出,索引输出为 90 电子度,为由码盘每旋转一圈产生的高电平作动索引脉冲。
