人机界面
回帖:17个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维纶屏技术问题
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/6/6 15:27:09
第一次用维纶的屏  按键可以设置密码吗(就是按按键的时候提示输入密码才能跳转画面)
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/6 15:38:03
可以的吧,记得好像做过。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/6/6 15:40:05
以下是引用zrx517697809在2015/6/6 15:38:03的发言:
可以的吧,记得好像做过。
你还记得怎么设置吗?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/6 15:41:31
回复 #2楼 叫我小马哥
不记得了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/6/6 16:06:09
先在hmi属性栏设置权限,再在具体按钮启用权限。
20810
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:839
历史总积分:20810
发表于:2015/6/6 16:18:07
不需要删除了。
[此贴子已经被作者于2015/6/6 16:59:23编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/6 16:26:55
就像4楼说的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/6/6 16:38:56
根据你的说明  结果显示这样的
[此贴子已经被作者于2015/6/6 16:39:58编辑过]
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/6 21:56:16
这个是提示啊。
选择上面那一行选项 (完成后限制取消) 试试怎么样?
[此贴子已经被作者于2015/6/7 20:06:49编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/6 23:46:39
呵呵,可以的,按照6楼的方法试一下,目前手头的设备就搞了这样的功能,因为有些参数不能随便让产线的操作员改的,客户就这样要求我们加上去的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
