相关行业
回帖:21个,阅读:5376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/6 13:23:54
#10楼
增加了换热器变向的油减少
增加换热器管道阻力大了
循环不起来了 循环油泵要考虑!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/6 13:56:43
#11楼
水冷却器和储油罐不能太高,否则存的油不多,不利于散热。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/6 14:46:16
#12楼
以下是引用wenquan753在2015/6/6 13:23:54的发言:
增加了换热器变向的油减少
增加换热器管道阻力大了
循环不起来了 循环油泵要考虑!
管路越简单越短越好,循环油泵就不用加了吧。空压油本身就是靠泵头自循环,还有水冷器的水散热也很关键,不配上散热塔怎么能有效降温?靠自来水是行不通的。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/6 14:46:51
#13楼
以下是引用710809988在2015/6/6 12:37:17的发言:
热量效果不好,温度100°了,
建好散热塔没有?
1055
710809988
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2015/6/6 15:23:42
#14楼
以下是引用mandriva在2015/6/6 14:46:51的发言:
热量效果不好,温度100°了,
建好散热塔没有?
热水打算利用起来,
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/6 15:53:06
#15楼
以下是引用710809988在2015/6/6 15:23:42的发言:
热量效果不好,温度100°了,
建好散热塔没有?
热水打算利用起来,
确定能完全利用?不能完全利用纯粹就没用了。
我们厂也是空压机热水回收给宿舍员工冲凉,问题是夏天谁愿意用热水冲,冬天还用得多点。然后热水储水罐内温度80多度,往大储水池灌又会增高整体自来水温度,对生产线又造成影响。现在的情况就是个鸡肋,空压机整天高温100度,甚至有个别机台还超温报警。所以既然想回收热量,也要有两手准备,加个散热塔,热水用不完的时候用散热塔散热,不至于空压机超温。
做什么改善的前提都是不影响机台原有性能。
1055
710809988
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2015/6/6 16:40:23
#16楼
以下是引用mandriva在2015/6/6 15:53:06的发言:
热量效果不好,温度100°了,
建好散热塔没有?
热水打算利用起来,
前辈,空压机是30KW的,现在配了一个3个立方的水塔,用一个3立方每小时的水泵循环,公司宿舍屋顶有个5立方的水塔,夏天不用的话,给厨房洗涤用吧,利用空压机的余热回收,怎么着把一个3立方的水塔加温到60,也要几个小时,刚好给厨房洗碗用,
[此贴子已经被作者于2015/6/6 16:42:43编辑过]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/6 18:09:44
#17楼
以下是引用710809988在2015/6/6 16:40:23的发言:
热量效果不好,温度100°了,
建好散热塔没有?
热水打算利用起来,
这样就可以了,加足够油,散热降温不会有问题的了。
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/6/6 21:27:52
#18楼
想法不错,不过我感觉楼主有点胡搞的味道,首先加水冷补充油是肯定的,高度没问题,但是加循环油泵的建议就别采纳了,这个你看看空压机原理图应该能明白,再者水冷空压机是有温控阀的,也就是说油温要求不能太低,我记得是好像不低于50度,具体多少忘了,低于那个温度温控阀切断水冷器,直接一根管子循环,你这也没有啊。温度高报警你可以做风道把空压机降温风扇的出风排到室外,降低室内温度,定期换油,油滤,油分,空滤等都是有使用时间的,这玩意省保养的费用不靠谱,短时间没事,时间长了老出毛病的。
此帖发自论坛手机版
865
kw0308
文章数:19
历史总积分:865
发表于:2015/6/6 21:45:25
#19楼
网上专门做预热利用的公司,不用风冷。泰能达还是别的,可咨询
93.6006
