变频器论坛
回帖:8个,阅读:1611次 [上一页] [1] [下一页]
631
fg1620796343
文章数:2
历史总积分:631
发表于:2015/6/5 23:34:48
250kw鼓风机,用AB753变频器控制,正常运行半个月突然跳停,变频器报故障代码13(到地线的电流路径大于变频器额定值的25%;是可重置故障)。检查外部电缆、电机绝缘,接线端子,电抗器,变频器参数都没有问题,重新启动后正常运行10分钟后,再次跳停,变频器还是报13,求助啊!!!
765
13612678501
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2015/6/5 23:51:52
楼主哪里的吖?
有问题可以扫我头像,加我V信
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/6 8:38:08
要观察启动电流多少,测三相电流是否正常。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/6 9:20:46
两种可能的情况,第一,变频器误报接地故障,是内部的传感器检测回路出了问题;第二,就是外部对地有漏电。用高压摇表测对地绝缘。用高压的。测试时,去掉变频器输出连接。
我是你的朋友
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/6 21:59:46
我可以维修噢!这几天在搞俩天700S的。一台已修复,一台待修,软件及备件齐全表情联系我吧表情
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2015/6/11 12:34:02
环境差的话 多半是变频器问题  做维修的基本的可以修 在附近找一家看看
631
fg1620796343
文章数:2
历史总积分:631
发表于:2015/6/14 23:14:06
回复 #3楼 kdrjl
感谢楼主,现在问题基本查出来了,整个系统是3相4线制,没有专门的接地点,而且供电系统不可避免的会产生一些漏电流,正常情况下,漏电流都会从接地点导入大地;但是当接地系统有问题时或者系统谐波累计叠加达到一定值时,接地电流就会通过系统阻抗最小的设备流入大地,所以这台变频器就经常跳
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/15 7:00:11
回复 #6楼 fg1620796343
ok,点赞这个总结和分析。非常好。而且具有共享价值。
我是你的朋友
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/15 8:29:49
电机过载了吧
703.1575
