回帖:4个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
800
qxy1987
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2015/6/5 22:25:01
请教大家,我用打印机USB线与富士NP1PM-48E PLC连接怎么连不上,线插上跳出安装驱动,安装了在设备管理器上的这个接口还是打着问号,是不是我的XP86位系统装不上驱动,不知能不能用网线连的,求指教
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/5 22:36:13
以下是引用qxy1987在2015/6/5 22:25:01的发言:
你的软件版本是多少?
Good Luck~
800
qxy1987
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2015/6/6 21:36:40
我的软件版本是3.5.0,就是驱动手动查找到软件里的uSB驱动XP64就是装不上不知是什么原因
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/7 5:57:04
以下是引用qxy1987在2015/6/6 21:36:40的发言:
你需要将你的软件升级至3.6.4.8以上,你可以去富士日本官网的FE Library中免费注册一个用户下载目前最新的版本3.6.6来升级。
升级请注意:新版本采用全新架构,因此如果使用新版本打开你现有程序后,将无法在老版本上再次读取的,因此使用前请注意备份你的程序。
Good Luck~
800
qxy1987
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2015/6/7 21:28:27
非常感谢楼上的我去下载新版试试,如有问题再向您请教
