三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1200 [上一页] [1] [2] [下一页]
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/6/5 16:09:59
请教下三菱Q00的编程口想扩展为两个,三菱有这样的产品吗?有的话什么型号的,我没找到。三菱的技术服务一直忙,在这里请教大师!
另外它的编程口是232还是422,与FX的一样吗?编程线是不一样的
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/5 16:19:55
以下是引用lizhengchao2015/6/5 16:09:59的发言:
1、您可以为您的Q系列机架扩展QJ71C24N串口通讯模块来实现您的功能,透过通讯模块您可以对您的PLC进行编程等作业。
2、三菱Q系列CPU带有的编程口为RS232方式,并不能使用FX系列的编程线。
Good Luck~
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/5 18:26:04
以后可以选择Q00UCPU,这个有自带两个编程口,一个232,一个迷你USB口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2015/6/6 7:08:17
不推荐Q00-感觉性能还不如3u
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2015/6/6 10:30:35
呵呵;这个是不能像三菱FX1N FX2N加个BD板就可以扩展的;
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/6/7 13:43:33
回复 #1楼 cvlsam
也只是为了目前生产线的调试方便,用通讯口连接了一块触摸屏。如果再添加模块就增加了成本,没什么必要了。
我记得以前看过好像FX的编程口时232,Q系列的时422的,记不清了。
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/6/7 13:45:05
以下是引用fumz782015/6/5 18:26:04的发言:
它没有可以用现有的一个编程口扩展为两个的板子吗?
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/6/7 13:46:23
回复 #3楼 aicaiming
它比3U的可以扩展的点数多,这点是3U比不了的
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/6/7 13:47:28
以下是引用ZCMY2015/6/6 10:30:35的发言:
那看来只能是调试的时候拔下来触摸屏了,有些不太方便
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/6/7 15:02:48
回复 #8楼 lizhengchao
没试过通过触摸屏连PLC么?
