机器人论坛
回帖:2个,阅读:11687次 [上一页] [1] [下一页]
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2015/6/5 15:26:45
如题,robotstudio 5.15我安装好了注册表位置也找到了,看了网上别人的破解方法,但是我的注册表值跟他们不一样所以不知道怎么去修改这个16进制的数据。求大神告诉详细方法,谢谢了;。
6分悬赏
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2015/6/5 15:42:33
就是ABB编程软件啊,求5.15版本破解或者激活码
972
xiakebiao
文章数:12
历史总积分:972
发表于:2015/8/8 18:17:44
打开注册表后,找到该位置:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SLP Services]
这是Window 32位电脑的位置,如果你的电脑是64位的,那么位置如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SLP Services]
进入之后,在右侧找到NoLockData键
双击NoLockData键,打开一个面板,拉到最后先后找到两个“D2 08”,把前一个“D2 08”修改成“F2 08”,后一个“D2 08”不要改动!
这6分悬赏是我的了!说话要算数哟弟兄。
46.8003
