回帖:33个,阅读:2466次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2087
lhnsyl
文章数:134
年度积分:53
历史总积分:2087
发表于:2015/6/5 15:14:23
设备改完了,重新做了一套程序,也不太难,就是液压位置比例阀的编程难住我了,原来的编程德国鬼子把这个程序块加密了,它是plc的Q24.0-Q24.7输出点输出信号到D/A转换板(魏德米勒)后,再输出1-10控制比例阀,我水平有限,没有找到编程方法,只好使用笨法,用组合的方法,取两个电压值,分高速和低速,反正机器对速度的要求不是很严格,机器的电器基本没有动,几乎是零成本,只是消耗了我的脑细胞,老板也没有说给多少钱,唉,给多少算多少吧,权当学习了,完工后,三个人用了一天半把机器拆了,运到长春分厂,和机修的同事到长春安装了6天,完工了,就等和模具的连接了,模具好了后在整体调试就OK了,看着改好后的设备,心中非常有成就感,有时也不能把钱看得太重了。拍了几张图,上图
2087
lhnsyl
文章数:134
年度积分:53
历史总积分:2087
发表于:2015/6/5 15:17:35
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/5 15:28:26
我记得之前楼主不是说老板说只给0.5W的吗?外包给自动化公司要12W对吧。老板变卦了?表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/5 15:35:42
Q24.0-Q24.7,八个输出继电器点数,如果输出状态能够使用规范的BIN码进行输出并驱动负载,是可以使用变换指令将源操作数的十进制数值变换成8个端口的开关状态的,让转换板去辨认并驱动相关的模拟量电压输出的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/5 15:44:35
改完就好。省了不少大洋了吧。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/5 16:49:53
以下是引用cfg168在2015/6/5 15:28:26的发言:
几个人出差长春都6天0.5w只够饭钱吧?表情
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/6/5 17:00:05
楼主好技术
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/5 17:34:29
回复 #5楼 mandriva
哦,维修队伍异地出差维修设备呀,如果是老板看着给钱,那就太被动了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/5 18:26:45
楼主是高手啊,值得学习。
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/5 18:31:22
楼主厉害!
享受生活
