s7-200继电器输出问题
s7-200继电器输出问题
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/6/4 21:39:47
请教一下各位:
如图所示:
s7-200继电器输出电路中,按手册所示,如果接直流电的话,1L,2L是需要接直流电的正端的。
但我觉得既然是继电器输出,1L,2L接负端也可以。不知道我的猜想对不对?
我现在做一个控制箱,想试一下,但又怕搞坏了PLC,所以想请各位解答一下。
谢谢
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/6/4 21:50:38
1L 2L接正负都可以,只要直流负载不要接错就行。
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
ykxlzh
作者的所有帖子(158)
发表于:2015/6/4 22:50:49
既然都可以,就按说明书接吧!
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
hdjchai
作者的所有帖子(2121)
发表于:2015/6/5 5:52:02
没有看说明书,直觉1L、2L应接直流正,驱动继电器的应是晶体管,是有极性的。
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
作者的所有帖子(293)
发表于:2015/6/5 8:04:43
继电器接正接负都可以,接220V AC也可以
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
你好00000
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/6/5 8:16:58
还是照手册上来吧
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/5 8:43:08
放心吧 楼主 只要两边形成电压继电器就能动作。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
台达Delta Controls医疗行业解决方案
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/6/5 8:46:00
我因为控制需要,Q要接+24VDC,那么1L 2L只能接-24VDC了。
上面各位大虾有不同意见。
还是想请问一下,哪种说法是正确的?
谢谢
乳制品工业厂房智能照明设计
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/6/5 8:53:25
回复 #6楼 osp321
谢谢
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
qjj740210
作者的所有帖子(5031)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/5 9:32:17
回复 #7楼 miss_cloudy
所谓Q*.*与1L、2L之间就是一个继电器的常开触点,你说怎样接正确?
苦逼的奋斗者
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
