回帖:11个,阅读:925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/6/4 21:39:47
请教一下各位:
如图所示:
s7-200继电器输出电路中,按手册所示,如果接直流电的话,1L,2L是需要接直流电的正端的。
但我觉得既然是继电器输出,1L,2L接负端也可以。不知道我的猜想对不对?
我现在做一个控制箱,想试一下,但又怕搞坏了PLC,所以想请各位解答一下。
谢谢
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/4 21:50:38
1L   2L接正负都可以,只要直流负载不要接错就行。
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/6/4 22:50:49
既然都可以,就按说明书接吧!
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/6/5 5:52:02
没有看说明书,直觉1L、2L应接直流正,驱动继电器的应是晶体管,是有极性的。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/6/5 8:04:43
继电器接正接负都可以,接220V AC也可以
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/5 8:16:58
还是照手册上来吧
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/5 8:43:08
放心吧 楼主   只要两边形成电压继电器就能动作。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/6/5 8:46:00
  我因为控制需要,Q要接+24VDC,那么1L 2L只能接-24VDC了。
上面各位大虾有不同意见。
 还是想请问一下,哪种说法是正确的?
谢谢
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/6/5 8:53:25
回复 #6楼 osp321
谢谢
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/5 9:32:17
回复 #7楼 miss_cloudy
所谓Q*.*与1L、2L之间就是一个继电器的常开触点,你说怎样接正确?
苦逼的奋斗者
