回帖:17个,阅读:965 [上一页] [1] [2] [下一页]
非正常之后又正常
3020
1078495214
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:3020
发表于:2015/6/4 17:20:39
   今天大功率设备熔化炉在使用中,(电阻炉).由于电阻丝脱落。形成短路。造成电流增大,发现后停机,检查晶闸管KP300双向全通。管子已坏,停30分钟后,又测量正常。请大家帮我分析。能不能再用。
 节约能源 利国利民
2715
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2715
发表于:2015/6/4 17:25:29
最好不要用了,比较冒险
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/6/4 17:28:46
可以用,注意散热
自学成才!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/4 17:31:10
应该没问题的,接着用。
19488
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:655
历史总积分:19488
发表于:2015/6/4 17:42:20
软击穿吧,没事就继续用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9317
15075600731
文章数:654
历史总积分:9317
发表于:2015/6/4 19:11:43
应该可以用吧,但要注意跟踪观察几天,看性能是否稳定
学习、学习、再学习。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/6/4 19:35:40
可能温度降下来后,测量又正常了。
此帖发自论坛手机版
6958
1920395409
文章数:2745
历史总积分:6958
发表于:2015/6/4 20:10:54
可以试一下,观察一段时间。
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2015/6/4 20:25:40
最好不要再用,免得给自已制造麻烦。
天地不仁以万物为刍狗
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2015/6/4 20:41:15
这种情况以后大部分还能继续服役,
但是要注意观察。
