回帖:17个,阅读:1143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
非正常之后又正常
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2015/6/4 17:20:39
   今天大功率设备熔化炉在使用中,(电阻炉).由于电阻丝脱落。形成短路。造成电流增大,发现后停机,检查晶闸管KP300双向全通。管子已坏,停30分钟后,又测量正常。请大家帮我分析。能不能再用。
 节约能源 利国利民
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/4 17:25:29
最好不要用了,比较冒险
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/4 17:28:46
可以用,注意散热
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/4 17:31:10
应该没问题的,接着用。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/6/4 17:42:20
软击穿吧,没事就继续用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/6/4 19:11:43
应该可以用吧,但要注意跟踪观察几天,看性能是否稳定
学习、学习、再学习。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/4 19:35:40
可能温度降下来后,测量又正常了。
此帖发自论坛手机版
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/4 20:10:54
可以试一下,观察一段时间。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/4 20:25:40
最好不要再用,免得给自已制造麻烦。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/4 20:41:15
这种情况以后大部分还能继续服役,
但是要注意观察。
