三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:541 [上一页] [1] [下一页]
这是什么错误
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2015/6/3 15:21:32
我把之前程序读出来修改后再写进去,就出现这样的报错,但是修改后不能按F4直接按SHIFT+F4可以写进去,我就纳闷了,你们有遇到这种情况吗,求大神指点啊
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/3 18:48:57
把PLC格式化,然后选择程序和参数一起下载试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/5 13:47:11
没遇到过
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/5 14:51:32
没见过,希望你能顺利解决!
13704
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:461
历史总积分:13704
发表于:2016/1/5 18:00:05
楼主设定的软元件地址,不符合所用plc。
1367
379340182
文章数:99
历史总积分:1367
发表于:2016/1/6 14:08:43
我也遇到过,当时也不知怎么办,后来是把原有的程序写进去才可以。PLC是FX3S,是不是FX3系列都有这个问题?
