数控论坛
回帖:7个,阅读:2835次 [上一页] [1] [下一页]
1064
fanlizhen
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2005/5/27 17:56:00
我使用的三座标数控系统,在上电和停电时老有电机冲动现象 ,伺服驱动SO ON线我是通过了数控上电延时后接通的,求教各位高手分析什么原因造成?如何解决?
1032
DGINTER
文章数:11
历史总积分:1032
发表于:2005/5/29 20:44:00
着种现象有多久了。
1064
fanlizhen
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2005/5/31 16:50:00
谢谢您的关心,控制柜刚装完,在调试期间,您认为有什么可能呢?
993
20149541
文章数:14
历史总积分:993
发表于:2005/7/17 22:22:00
可能是因为参数设置吧``
还有一种就是有电磁干扰了````所以强电与弱电之间应该有很好的隔离```
而且弱电应该采用频闭线```
你可以先试试看了``
983
FRANK3000
文章数:-1
历史总积分:983
发表于:2005/8/12 19:40:00
采用的什么控制方式?速度还是脉冲?
893
8665511
文章数:5
历史总积分:893
发表于:2005/8/13 22:19:00
已经发了 去看看 大概也是这个毛病
1008
shuiniu
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/9/9 0:41:00
可能是系统本身的问题,可以通过设一个开关,在关机前先关掉伺服ON来解决
1064
fanlizhen
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2005/12/10 20:20:00
谢谢各位关心,系统目前已调试完毕,解决的办法是在关机前先关掉伺服ON来解决
141.6044
