回帖:3个,阅读:760 [上一页] [1] [下一页]
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2015/6/2 20:02:06
什么是变压器的分级绝缘?
答:分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘水平等级不一样,靠近中性点部位的绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。
什么是分裂变压器?
答:分裂线圈变压器简称分裂变压器,该种变压器具有几对输入和输出线圈,其所有输入线圈都接成并联,而所有的输出线圈可以同时或单独使用,或者相反,这同时或单独使用的几个输入或输出线圈之间电气上不连接,而只有较弱的磁耦合。
分裂变压器的优缺点?
答:1)可以降低短路电流,减小短路电流对母线和断路器的冲击,减小母线和断路器的一次投资费用;
   2)当一个绕组发生短路故障时,在任一未故障的绕组有较高的残余电压,提高了运行可靠性;
   3)当两个线圈负荷不平衡时,两段母线电压不相同;
   4)分裂变压器造价较高。
变压器绝缘电阻规定?
答:1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
   2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ
   3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60"/R15",比值不低于1.3。
什么叫零点漂移?
答:在三相系统中三相电压是对称的,三相对地电容可以看成是以地为中点的一组星形负荷,这样电源与地之间便形成一个具有两个节点的交流电路,用节点法按米尔曼定律可求得电源中性点N与地的电位相等为零。当各相对地电容不相等时,中性点电压Un不为零,Un称为中性点位移电压,这种中性点位移的现象称零点漂移。
中性点直接接地方式的特点?
答:中性点直接接地方式的特点:
  (1)中性点直接接地系统中发生单相接地时需断开故障设备,中断用户供电,影响供电的可靠性;
  (2)单相接地短路时短路电流很大,将产生很大的电动力和热效应,可能造成故障范围的扩大和损坏设备。
     (3)巨大的接地电流将在导线周围产生较强的单项磁场,对附近的通信线路和信号回路产生电磁干扰。
  (4)中性点直接接地系统中,发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地相电压基本不变,仍接近于相电压。这样,设备和线路对地的绝缘可以按相电压决定,降低造价,电压等级越高,其经济效益越明显。
三相系统中采用中性点不接地方式的特点?
答:为了避免由于未接地相对地电压长期升高,引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展为相间短路,造成事故的扩大。所以规程规定中性点不接地系统中发生单相接地时,继续运行时间不得超过2小时。实际不得超过2小时的原因是:怕另外一相再发生相对地短路,这就变成相间短路,对系统伤害很大。
对于中性点不接地系统所选用的设备,其相对地绝缘是按线电压来设计的,因此不怕1.73倍的电压升高。
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/6/3 10:13:41
有用,收藏个
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/4 13:47:47
好资料,谢谢
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/8/24 11:19:08
收藏了。O(∩_∩)O谢谢
46.8003
