机电一体化
回帖:9个,阅读:6206次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2015/6/2 17:06:36
工作台重250KG,通过V型槽定位,然后伺服电机控制丝杆升降工作台,那么该选多大的伺服电机了,我看台达伺服电机B2系列最大扭矩也就20N-M,那么假设减速比1:10,这个电机能提得起工作台吗?假设不行,那减速比应该是多大?这个怎么计算的?
20分悬赏
学习,再学习  !
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/2 18:14:44
实实在在的问题,很多时候不知道怎么计算。我也是这样
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2015/6/3 8:46:12
回复 #1楼 lenyan13
对啊 这个应该有公式套用的吧
学习,再学习  !
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2015/6/3 8:50:25
可以加配重,伺服电机不加减速机完全可以提起来,加工中心一个轴都超过你这重量。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/6/3 13:26:52
减速比是10,如果电机是20N/M,那么丝杠上就是200N/M了,这个就不小了!
天道酬勤!
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/6/3 15:13:28
其中丝杠也起了减速作用
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/6/22 21:57:18
这个你要换算成需要多大扭矩的力作用到电机们的,250KG的,不要有余量。
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
发表于:2015/7/25 17:01:10
这个要计算的。这个时候没有理论基础的还真有点麻烦了。所以我一直认为,搞设计的,最见水平和功底是的选型。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/3 7:05:00
这么重的工作台提升与下降驱动控制,我觉得最好选用液压系统驱动来实现,会比伺服电机驱动控制上要简单实用很多。因为液压系统驱动时,它有很好的过载能力,起动与停止时,也不用担心物体移动时的惯性问题,再说速度也可以实现无级调节。相比伺服电机驱动控制要好控制很多的,如果用伺服电机驱动,我觉得3楼的建议很好
[此贴子已经被作者于2015/8/3 16:38:28编辑过]
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/3 9:03:54
你这个工作台升降速度有没有要求啊,力矩需要重量和速度才能得到的
93.6006
