变频器维修
回帖:5个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
842
前途迷茫
文章数:31
历史总积分:842
发表于:2015/6/2 11:45:19
台达VFD007E43A初步检测模块完好。振荡芯片2844 7脚无输入电压。  是不是钽电容226 35K损坏了??!还是其他问题?
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/2 11:58:27
  买书去吧
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/2 12:07:31
问题范围太大,哪里没电压就往哪查
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/2 15:20:03
7脚对地是否正常?直流母线有没有电压?
842
前途迷茫
文章数:31
历史总积分:842
发表于:2015/6/2 15:23:46
对地正常,母线有电压
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/5 17:30:18
这个没有电压应该很好修的吧,没有短路那就看看启动电阻有没有开路吧!或者直接5脚和7脚(+)加17V直流电压8是否有5V输出等等
