回帖:13个,阅读:4623次 [上一页] [1] [2] [下一页]
频率上不去的原因
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/1 21:12:11
今天单位的一台MM440 变频器频率上不去,通过加减速时间控制。正常情况下,有正转信号,大约5秒钟,频率能达到45赫兹,可是今天,有正转信号,频率从0开始增加到20赫兹,然后就不往上增加了而是变成降速了,变成零了。变频器断电也没管用,后来试验多次,又无缘无故的好了,请问应该从哪几方面排除。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/1 21:17:18
你现在的问题不是排除,而是检查。为什么会有给定的情况下,实际值上不去呢?第一就是要去查r0027(电机输出电流)是多大?是不是达到电机的额定电流值了?第二,就是要去看看所有的限幅或监控参数,比如r0640 = ?是不是太小了(工厂设置是1.5倍过载能力)?还要看看机械结构,有没有太大的阻力等等。
都把问题搞清了,自然,排故的方案也就水到渠成了。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/1 21:22:30
西门子总是会发生一些莫名其妙的问题,这个是当前西门子的通病了!
西门子再也不是90年代以前那种以质量为本的时代了!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/2 8:54:35
  可能带不动
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/6/2 9:51:46
拉不动频率就上不去,被限制了
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/2 10:14:24
带负载运行?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/2 11:08:44
是端子控制的,查一下输入是多少,参数有没有设置上限频率
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2982
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2015/6/2 12:14:31
重置出厂设置试试!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/6/2 18:40:33
应该先检查一下是不是负载的问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/2 22:00:07
我也感觉是负载过重,但是变频器没有报警,也没有报任何限幅和过流》 正如二楼所说,应该检查
