变频器维修
回帖:3个,阅读:697次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/1 19:11:34
数控加工中心变频器CM与FWD,REV都闭合,方向是由编码器控制,在这方面三菱FR-A720有这方面相关设置吗?
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 19:55:33
记得好像说明书里面有设置的,这个机器设置有些难度,一环接一环的
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/6/1 20:45:37
你A720上面加了PG卡?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/1 22:07:51
回复 #2楼 ZCMY
编码器反馈直接给主控板了,不给反馈肯定要报故障。PG卡没加,不用钢性攻丝精度够用了,现在我是尽量恢复原来的控制方式。一般的变频器正反同时给好象是停止,实现刚性攻丝功能好象很难,就算解决了正反启动信号冲突问题,估计还有待机零位问题。
46.8003
