变频器维修
回帖:5个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/1 18:55:34
15HP变频器驱动电路的电容仅有10UF
11KW变频器空载带1.1KW电机,一启动变频器复位电源断路器跳闸,事后证明变频器完好,参数正常,电机跟自定义V/F曲线不匹配。(费了2天)
15HP变频器做矢量控制模式,而且是FADAL专用模式,修改参数复位参数就失效,恢复出厂值就是专用模式,编码器信号没反馈到变频器时变频器输出有时缺相有时呈间歇通断状态总之不稳定,外部转速信号给定根本不起作用仅是给定目标值,非要编码器反馈来信号输出才稳定,编码器无反馈电流面板74A,编码器反馈正常运行电流明显下降(折腾2-3礼拜了)
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 19:57:32
这个就是这鸟样,要有反馈才行的
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/1 20:14:36
 呵呵,是不好弄啊
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/2 0:11:20
直切更改参数,按照你这样应该是闭环控制,改成开环即可!
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/2 10:32:19
不用自学习吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/2 18:04:00
多玩玩下次就会好搞不少的。
