变频器论坛
回帖:15个,阅读:3207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/1 17:16:48
变频器这块,有专业厂家提供板子(主板,驱动板),由所在应用行业内的用户组装生产制造这种模式吗?共同开发一块市场领域!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/1 18:08:53
集中生产,安装,调试实验。成本还是低。用户组装不方便。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/6/2 11:18:30
没市场,所以没得做。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/2 11:26:49
用户这块本身在行业内也做仪表,但不具备做变频器的实力,也不会涉足其它领域或通用变频,该行业变频趋势化明显,如果不涉足变频这块,原本市场面临萎缩,这样由厂家提供板子,能保障变频厂家足够的利润率,而用户自己组装在壳体和一些器件上能够降低成本压力;以前采用代理模式,但市场变频器整机价格下降厉害,变频厂家不能根据市场及时调整价格,而且限制每年的销售数量,这样我们在前期推广阶段不但投入和风险巨大,而且陷入没有利润的窘境!
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/2 11:32:52
希望有做变频器的厂家有这种合作意向的厂家能够联系,QQ  66577484
前期能够开发出稳定产品,提供一些生产工艺等的支持,后期批量提供线路板,保障厂家足够的利润率
前期开发费用我们承担部分或全部!
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/2 11:42:08
回复 #2楼 lifuquan611
在行业内,我们有足够的市场和用户,且关系较好,处于垄断地位,但新形式下变频这块如果跟不上,会面临市场份额的下降!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/2 11:54:32
由变频器使用者自行组装成品出来使用?你以为变频器领域是PC家用电脑领域吗?可以自己赞机?
变频器领域是属于工控专业领域非常强的技术领域,连厂家的专业流水线出来的成品都不能保证很低的返修率,何况用户由技术水平不一样的传统工人自行组装?
工控设备强调的是稳定的运行为企业赚取巨额利润,而不是一味的最求低价,把稳定性抛在脑后。
[此贴子已经被作者于2015/6/2 11:59:21编辑过]
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/2 15:10:16
回复 #6楼 cfg168
话虽如此,但产品价格基本由市场决定的,我们寻求合作的模式,比如研发阶段(主要原有产品改改型基本可以满足要求)的投入等,样机制作由变频厂家完成,费用我们来出,后期我们了解生产工艺来组装,功率基本固定在30多KW,组装这块应该不会太复杂吧,以后的现场服务等以我们为主,这样变频厂家没有过多负担!这种合作形式,大厂可能不会这样做,但开拓变频市场的中小变频厂家或个人还是有可能的吧!
763
jiaway
文章数:18
历史总积分:763
发表于:2015/6/2 15:18:05
当然,一些厂家有这方面的现成产品,不需要在开发的,也比较合适!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/6/2 18:38:25
表情直接寻求变频器厂家合作不是更好,为何要自己组装呢,变频器组装完成后还需要调试,老化。。。。。不是组装好了,就可以安装使用的
609.4541
