回帖:6个,阅读:2742次 [上一页] [1] [下一页]
686
xiaojiefeng
文章数:12
历史总积分:686
发表于:2015/6/1 17:00:32
现场使用了两个模拟量模块EM235,一到雷雨天气就烧毁通道,我其中一个模块已经加了4~20ma的防雷器为什么还是会烧模块呢。还是要加信号隔离器呢?还是防雷器和信号隔离器都要加??郁闷死了!!!!
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2015/6/1 17:27:25
是不是电柜接地没搞好,用接地摇表摇一下接地电阻,看是否符合标准!
                 一切为了生活
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/1 18:50:48
难道是传感器引雷
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/1 20:48:16
先要搞清楚是因为模拟输入信号串入高压,还是DC24V供电电源串入高压引起的;
599
baidu6789
文章数:0
历史总积分:599
发表于:2015/6/2 13:34:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
686
xiaojiefeng
文章数:12
历史总积分:686
发表于:2015/6/3 15:18:47
经过排查,故障原因浮出水面了:由于现场动力电缆与信号线共同敷设(信号线是干接点来的),导致产生感应电(正常干接点对地电压应该是0,现场却量出干接点对地电压100V,)这部分100V多的感应电闯入了24V的模拟量模块里面,自然将模拟量模块给击穿了。但是问题又来了,既然现场产生了100V多的感应电,那么为何数字量输入模块却没有受伤呢,依然可以正常使用,这个我现在比较郁闷!我的数字量模块是西门子EM223(32DI/32DO)的,正常干接点信号都是24V电源提供的,现在闯入100V的交流感应电为何没有被损坏呢??求解??搞不明白
725
838382853
文章数:1
历史总积分:725
发表于:2015/10/16 19:43:37
数字量模块是西门子EM223(32DI/32DO)输入端带光电隔离器,100V电压串入不会损坏
