回帖:10个,阅读:3509次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/6/1 6:38:37
光栅尺新换的,接近开关也是一起换的(但是型号无法和原型号对比),现在锯床干活,每次尺寸都不太一样,有时能与输入值差20mm,请问这是谁的问题?怎么处理?
[此贴子已经被jint于2015/6/2 9:47:04编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/6/1 7:39:42
怀疑还是与光栅尺的调整有关。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/6/1 8:06:12
光栅尺的参数和程序内部可能对不上
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/1 8:09:37
可能是光栅尺的规格参数和原来的不一致引起的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/1 8:27:08
光栅尺有量程,有分辨率的的吧,代换型号和参数有差异的部件,需要重新调整设备以及相关参数或者程序的吧。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/1 14:57:40
没有对新尺进行初始参数设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/6/1 17:00:56
 2个尺子的型号说下,参考参考
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/6/1 18:45:17
以下是引用fywsch在2015/6/1 8:09:37的发言:
和原來的一樣的,不一樣裝不上啊
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/6/2 8:20:01
新的是和原来的一样吗
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/6/3 6:39:29
以下是引用知道一点在2015/6/1 14:57:40的发言:
没有对新尺进行初始参数设置
ms只有一个总长,稍微差几毫米,可是最后干出来的工件能差20多毫米
 一花一世界,一佛一如来
