回帖:15个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
毛坯房给排水施工
2916
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2916
发表于:2015/5/31 20:59:34
给水施工,施工原则
施工原则1、.家庭装饰中,水管走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管危险。另外,走顶的好处在于检修方便。
施工原则2、.水管开槽的深度有讲究的,冷水管埋管后批灰层要大于1厘米,热水管埋管后批灰层大于1.5厘米。
施工原则3、冷热水管要遵循左热水右冷水,上热下冷的原则。
施工原则4、现在的家庭装修的水管一般用PPR热熔管,它的好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净。
施工原则5、水管铺设完成后,封槽前要用管卡固定,热水管卡间距不大于25厘米,冷水管卡间距不大于60厘米。
施工原则6、安装好的冷热水管管头、开关的高度应在一个水平面上,只有这样以后安装冷热水管开关才美观。
施工原则7、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好,如果杂物掉进去,那就麻烦了。
施工原则8、水管安装好后,千万不要忘记打压测试,打压测试就是为了检测所安装的水管有没有渗水漏水现象,只有经过打压测试才能放心封槽。
施工原则9、打压测试时,打压机的压力一定要达到0.6公斤等待20—30分钟以上,如果压力表的指针位置没有变化,就说明所安装的水管是密封的,可以放心封槽。
施工原则10、下水管虽然没有压力,也要放水检查仔细检查是否有漏水、渗水现象,水施工中如果有渗水现象,哪怕很微弱,也一定坚持返工,绝对不能含糊。
防水施工,施工原则
防水施工1、做防水前,一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干净,否则,再好的防水剂也起不到作用。
防水施工2、一般的墙面防水剂要刷堵到30厘米的高度
防水施工3、如果墙面背后有柜子或其它家具的至少要刷到1.8米的高度,最好整版墙全刷。
防水施工4、地面要全部刷到,而且必须等第一遍干了后才能刷第二遍。
          防水重点位置,墙角要多刷2—3遍,下水管周围,坐便池周围也要多2—3遍。
防水施工5、防水做完了,不要以为没事了,还有开闸放水做试水试验,试水要做24小时看周围墙面、地漏、坐便池是否有漏水渗水现象如果有的话,重新做防水。
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2015/5/31 21:25:36
多谢楼主分享。
天地不仁以万物为刍狗
9139
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9139
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/31 22:33:06
呵呵,电工方面的东西接触,水方面的知识不曾接触过,不过多了解点还是好的,谢谢分享!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/1 6:26:39
不错,学习了,谢谢分享。
2698
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2698
发表于:2015/6/1 10:58:10
学习了。
29066
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:957
历史总积分:29066
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/1 13:31:51
学习一下 啊
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2015/6/1 13:32:22
都是请人做了,
楼上卫生间漏水,烦,吵了几年,现重新装修。
23231
xuzhaokun
文章数:8795
年度积分:779
历史总积分:23231
发表于:2015/6/1 15:26:29
谢谢分享。
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5693
发表于:2015/6/1 16:29:12
谢谢分享。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/6/1 16:40:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
