回帖:12个,阅读:1136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服编码器报错
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/5/31 20:39:22
问一下伺服电机编码器线没有接错,在数控系统的中,有的时候会出现编码器报错的现象,不知道为什么?
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/5/31 21:22:31
比如说驱动丝杆瞬间碰到阻挡物,强度足够的话,一样会报编码器故障。断电重启驱动器就好。这是我经常遇到的现象。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2015/5/31 21:25:29
排除干扰,90%为编码器或编码器线不良,9%为伺服器内部硬件故障,1%为电机机械部件不良。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/31 21:37:19
是不是编码器的接头等接触不好?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2015/6/1 13:18:42
以下是引用xquan在2015/5/31 21:25:29的发言:
差不多。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/1 13:22:27
估计编码器电缆的可能性比较大。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/1 14:10:11
看看编码器插头松了没
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/6/1 19:37:18
看来是接触不良啊!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/1 20:46:54
接触不好、插头松动、干扰等都有可能引起;
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/6/7 11:03:11
接触不良的故障最难查了!看上去是好的!量不出啦!
