电脑编程
回帖:7个,阅读:1051次 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙FOR NEXT
723
562470603
文章数:10
历史总积分:723
发表于:2015/5/30 22:02:37
欧姆龙PLC怎么实现把5个字的内容传送到另外5个字中,源地址 和目的地址 都是可变的地址,每次循环地址增大1
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/30 23:18:02
这个是不是要用到变址寄存器,就方便实现了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/31 5:31:11
以下是引用562470603在2015/5/30 22:02:37的发言:
5个字是连续地址还是非连续地址?
连续地址使用块复制指令,非连续地址采用FOR,NEXT。
另外,地址是数据区地址还是任意地址,对于这两种地址来说,去间接寻址方式不同。
最后,问欧姆龙的问题需要明确型号,因为不同型号对于指令的支持不一样。
Good Luck~
723
562470603
文章数:10
历史总积分:723
发表于:2015/5/31 6:14:48
连续的数据区地址,我现在有两个PLC需要这么做,型号分别为CP1H    CJ2M
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/5/31 16:18:50
以下是引用562470603在2015/5/31 6:14:48的发言:
XFER指令就可以了。
Good Luck~
723
562470603
文章数:10
历史总积分:723
发表于:2015/5/31 23:10:49
回复 #4楼 cvlsam
我也知道用XFER这个指令,问题是 源地址和目的地址都是编址 寄存器,用XFER怎么表示出来  ?
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/1 10:26:23
以下是引用562470603在2015/5/31 23:10:49的发言:
下图演示了如何将D90~D94的数据复制到D100~D104中去。
机型选择CJ2M,如果使用CP1H的话,使用方式相同。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/1 15:15:32
就为了将几个连续的数据,传到另一个区,直接用Mov,或块传送,不是更简单。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1598.4759
