回帖:12个,阅读:27211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2015/5/30 11:43:50
我现在要控制一个直线电机,它只接收差分信号和脉冲+方向信号。。如果要用第一种的话,三菱Q模块上应该选择哪种
 PULSE/SIGN肯定是脉冲+方向了,这我知道,那差分信号是用哪种呢。。
另外我这里选的是QD70D4的模块,因为发脉冲频率要求比较高,官网上找不到QD70D4的相关手册,不知怎么接线
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/30 12:42:54
如果你需要差分信号,那和模块软件中设置没有关系,是在模块硬件选型时就要决定,QD70D就是差分信号输出,QD70P是集电极信号,所以你选QD70D是对的.
QD70P和QD70D在输出脉冲形式中,可以通过参数选择输出是双脉冲(CW CCW)或是脉冲加方向。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/30 12:49:21
三菱国内的官网上是有QD70D的手册下载的
   深圳       fumz78@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/30 13:00:16
正向运行信号与反向运行信号的区别。
我是你的朋友
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2015/5/30 13:38:19
回复 #1楼 fumz78
明白了。谢谢
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2015/5/30 13:38:42
回复 #2楼 fumz78
原来只有英文档啊。。难怪找不到
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2015/5/30 14:08:01
回复 #1楼 fumz78
这是直线电机给的一个接线图。模块控制的话就是
A15 A16 A17 A18接到驱动器上的方向+方向- 脉冲+脉冲-就可以了吧?
那驱动器上的A- A+ B- B+ Z- Z+是什么,模块上哪有这些点接,应该是不用接的吧
7168
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:160
历史总积分:7168
发表于:2015/5/30 15:02:52
Cw/ccw双脉冲输出不就是差分信号吗?控制距离较远,信号干扰大用这种更靠谱点。
[此贴子已经被作者于2015/5/30 15:08:34编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/30 15:13:12
那驱动器上的A- A+ B- B+ Z- Z+是驱动器反馈出来的,如果你需要将这信号反馈回去,那可以接到PLC的高速计数器输入端,但通常的应用中不用去接这些信号。
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/30 15:17:13
以下是引用lixuefeng7272在2015/5/30 15:02:52的发言:
Cw/ccw输出不一定是差分信号,集电极输出的可以输出这样的信号
Cw/ccw是双脉冲信号,对应区别是还有脉冲加方向、AB向脉冲等
   深圳       fumz78@163.com
