变频器维修
回帖:6个,阅读:1538次 [上一页] [1] [下一页]
842
前途迷茫
文章数:31
历史总积分:842
发表于:2015/5/30 11:34:38
汇川MD320T 2.2KW 上电无显示!!振荡芯片电压有15V左右,但是会慢慢变小          431无输出5v,急急急~~!
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/5/30 12:34:30
查下开关管和二次供电
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/30 13:22:37
 启动支路也看看
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/30 15:06:36
二次供电电路,和供电电容
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 21:10:27
看IC电源供电电路有没有问题!振荡电路电容电阻是不是有问题
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/6/1 23:04:14
431的电压不一定输出5V,先单独给2844供电看看!判断芯片有没有问题!
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2015/6/2 17:56:45
前几天刚刚修过2个汇川M320/2.2KW,也是电源不工作。查到后来是有1路驱动电路的电容下面的线路板碳化漏电,具体记不清是哪个电容,反正是最下面那1路(K2225和开关变压器在最上面,开关变压器有3路线直接接到3路高端驱动电路边,就是最下面那1路,把那个电容拆下来就可以看到故障点了),2个变频器一模一样的故障,故障点也是一模一样
