变频器维修
变频器维修
三肯变频器的驱动波形和电源开关管的震荡波形
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/5/29 17:36:30
三肯变频器的驱动波形和电源开关管K2225的震荡波形
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/5/29 18:52:29
你那是自己震荡的开关管吧
研究受控环境实验室内的气候变化
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2015/5/29 19:41:05
为什么要看波形?老兄
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
lenyan13
作者的所有帖子(1828)
发表于:2015/5/29 19:56:57
经常玩住示波器还是有好处的。
CNC | 机床厂宏功能应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/29 21:01:53
开关管的波形不对,是自激振荡吗
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/5/29 21:09:52
回复 #4楼 kazefsh
原机上测的,这型号的都这样,芯片采用m51996
福禄克为湖北某钢厂三总降变电站供配电系统 进行电能质量综合测试评估及原有SVC测试
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/29 21:40:57
应该是这样子的呀,不过随着电压升高,开通时间会减小而已
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/5/29 22:30:31
回复 #6楼 kazefsh
我怎么没碰到像你这种样子的,数字示波器?
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/5/29 23:40:22
回复 #7楼 ycqyxh
leCory的,你是测得开关管DS的波形吗?看不到开通的时间
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/5/30 0:07:49
回复 #8楼 kazefsh
GS波形
图尔克运输容器检测
