变频器维修
回帖:11个,阅读:6021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
668
dh路人甲
文章数:14
历史总积分:668
发表于:2015/5/29 11:52:35
如何测量驱动光耦A3120的好坏?
5分悬赏
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/5/29 12:42:42
表情一般维修直接用代换的方法,网上好像有专门测试光耦的工具,
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/29 12:42:51
加17V电源,输入加脉冲信号,测输出有电压则正常
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/5/29 16:01:08
楼上正确
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/5/31 14:49:14
要离线测试?
在线测试呢?
你的分,我是拿不到的。
就是问题说的不清,题目有点大,延伸出去变成,光耦怎么测试了。哈哈
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/5/31 16:42:11
上电不就知道了,看来楼主是把光耦全部换掉,但还是老问题,所以到这里来提问了表情,1,选择正品渠道,便宜没好货,2,那就是楼上说的加电源加脉冲信号了
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/31 17:00:55
二楼的方法可行的。看来楼主买了新的换上,不能确定其好不好吧。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/5/31 21:04:26
质量问题确实扰人!前几天修台变频器,拆掉模块、屏蔽报警,上电运行。一会儿REE1、ERR3、ERR9,搞来搞去才发现,换上去的7840光耦不稳定,一会儿正常、一会儿“迷糊”。没办法在其他板上拆一个焊上,才正常。看来元件质量问题才是最要命的呀!
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/6/1 10:00:36
上电测试吧!
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/1 20:36:44
一般都是用一楼的方面直接,试下就可以了,还有就是一般用二极管档量和别的是不是一样来大概判断下
