回帖:5个,阅读:2874次 [上一页] [1] [下一页]
变频器电流限幅
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/29 10:24:15
西门子MM440 变频器,控制风机。和风压形成回馈系统,4-20MA 控制。风机从0赫兹开始启动时,到12赫兹,显示一下A0501 ,然后大概2秒后,继续涨到20赫兹,然后涨到设定风压值。一般涨到40赫兹,这正常吗。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/29 10:46:22
观察电流变化是否正常?电流超了会限幅。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/29 16:03:26
这个正常呀。风机在启动后,加速调节过程,就有可能会冲击电流限幅值。如果不放心,可以将启动的加速时间和减速时间延长1倍、2倍...,就可以比较平滑的启动加速了。
对于MM440:
第一,风机控制要选择P1300 = 2 ;变转矩特性;
第二,启动P1350 = 1 软启动;
风机是大惯性负载,所以太短的启动过程,就会出现电流限幅问题。这个是正常的。如果不想他限幅冲击,就需要延长启动过长的时间,这牺牲的速度变化过程,获得的是速度和电流的平顺。自己去找它的平衡点。
我是你的朋友
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/30 8:45:44
把时间延长点吧
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/30 20:10:51
谢谢 高手啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/5/30 20:42:31
要在加速时间和电流之间取得平衡。
天地不仁以万物为刍狗
46.8003
