台达论坛
回帖:25个,阅读:3279次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
647
313073613
文章数:22
历史总积分:647
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/3 8:37:05
#10楼
回复 #9楼 ZCMY
是的 PLC在运行状态 我用一个交替按钮写入地址是Y0 PLC上的Y0指示灯会随着触摸屏按钮的变化而变化
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/6/3 8:55:46
#11楼
那说明通讯上了;
把M0也设成交替的试一下;
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
品牌积分(台达):6
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/3 8:56:54
#12楼
首先你用m0控制y0,然后再用其他的定时器用m0控制试试吧。因为从你的描述来看m0和y0都受控,只有t0不受控。
清泉石上,明月松间。
647
313073613
文章数:22
历史总积分:647
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/3 14:19:34
#13楼
回复 #12楼 tigermu
怪就怪在 我用M0控制不了Y0 只能用Y0 控制Y0
M0 只能在触摸屏上看出M0 动作状态
647
313073613
文章数:22
历史总积分:647
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/3 14:21:08
#14楼
回复 #11楼 ZCMY
试过了 我把每一种按钮触发方式都试过了 可就是触发不了Y0 动作 触摸屏用M0控制Y0 也控制不了 只有在Y0控制Y0 才动作表情
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/6/3 18:21:28
#15楼
屏上做个T0的显示数据,看T0有没有计时;
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
品牌积分(台达):6
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/6/3 20:26:17
#16楼
以下是引用313073613在2015/6/3 14:19:34的发言:
M0 只能在触摸屏上看出M0 动作状态
确实怪。不过plc的程序你改变了吗?plc可以m0--------------------------y0,这样点一下m0,就可以输出一下y0.
[此贴子已经被作者于2015/6/4 4:47:03编辑过]
清泉石上,明月松间。
647
313073613
文章数:22
历史总积分:647
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/4 8:34:01
#17楼
回复 #15楼 ZCMY
如何在屏上做数据显示那?加个数字显示么?地址写哪里 直接写T0么?
647
313073613
文章数:22
历史总积分:647
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/4 8:35:58
#18楼
回复 #16楼 tigermu
PLC程序上我已经改过了 M0常开输出Y0线圈,但是PLC上模拟运行都好用 就是连接上触摸屏就不好使了表情
814
963959733
文章数:38
历史总积分:814
品牌积分(台达):0
发表于:2015/6/27 10:00:54
#19楼
最近做的一个项目用的就是台达B10S41的触摸屏,12SE的台达PLC,第一次接触,都是自己拿手册和看视频琢磨透的!看到你那个通信设置界面的参数设置,我也想起自己当初就犯过你这样的错误!当初PLC跟触摸屏通信时,用的是RS485通讯(大部分情况下都是用485通讯,D+,D-两根线就可以搞定,232通信接线麻烦),接好线后发现点击触摸屏按钮就是没法实现空能,最后自己重新检查设置的参数,发现就是通信参数设置错误了,楼主你应该用的是485通讯,通信设置里也要选择RS485!个人经验,希望能对你有用!图片就是台达对应系列触摸屏的通讯端口说明,可以参考一下!B系列411的貌似没有COM3端口,我用的B10S411就没有!
172.363
