台达论坛
台达HMI
台达人机为何不能调用PLC内部寄存器
[3]
台达人机为何不能调用PLC内部寄存器
313073613
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
发表于:2015/5/29 9:47:50
如题 本人刚刚接触PLC和人机 希望有大神帮忙解答一下 谢谢
遇到问题:
我使用的是台达人机B07S411和台达PLC 20EX00T2 链接好通信线后 发现触摸屏可以控制PLC输出动作
但是触摸屏没法控制调用PLC的内部寄存器 比如 PLC程序写成
然后用触摸屏给M0闭合 但是过了4秒 Y0 也没有动作 但是如果在触摸屏上加个 触发Y0的设on 按钮 按下后按钮 Y0是有输出的 不知是怎么回事 求解答
小菲课堂|选择FLIR专业软件,压缩气体泄漏数据“一目了然”!
cfg168
品牌积分(台达):
19
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/5/29 10:56:04
触摸屏上的M0对应的触摸按键,有自锁功能了没有?是不是设置了M0的按键,一松手就不导通了?
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
1989460116
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/5/30 8:53:38
触屏按钮你选择了什么条件式。
图尔克 远程信号I/0
tigermu
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(15446)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/30 12:35:41
如果是m0的闭合达到了4秒以上,y0应该有输出。触屏这是基本功能。建议你在触屏上弄个m0的指示,观察m0的状态再下结论。t0的状态也加上,这样就能找到是哪个部分的问题。
清泉石上,明月松间。
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
313073613
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
发表于:2015/6/1 8:50:27
回复 #3楼 tigermu
这个 我也试过了 加了M0和T0的状态显示,结果是M0有状态但是T0始终是无状态,超过了定时时间也未动作
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
313073613
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
发表于:2015/6/1 8:51:52
回复 #2楼 1989460116
我加了M0和T0的状态显示在触摸屏上,但结果是M0显示闭合但是过了定时器的预设时间,T0也没有动作
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
313073613
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
发表于:2015/6/1 8:53:47
回复 #1楼 cfg168
我用的是设on 交替 保持都试过了 也用状态指示灯做显示 结果是Mo显示导通 但过了定时器的预设时间T0还是没有状态
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2015/6/1 8:59:49
可能的情况:
1、M0被系统占用了,换成M100试下;
2、你M0设成按住保持型了,那样只有你按住4秒以上才能动作;
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
313073613
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(22)
发表于:2015/6/2 15:38:21
回复 #7楼 ZCMY
我换了M100可是还是不好用 我这个触摸屏跟PLC的通行设置有问题么
XTS 助力实现模块化机械设计和高精度定位
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2015/6/3 6:59:27
PLC是在运行状态吗?
华北工控ATX-6985主板,支持政务自助终端设备应用
