回帖:24个,阅读:1522次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/28 21:50:28
#10楼
回复 #7楼 962648162
会断开一瞬间的,10分钟后就断开了,你分析下程序哦,那个T0的常闭触点
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
651
962648162
文章数:10
历史总积分:651
发表于:2015/5/28 21:51:14
#11楼
回复 #9楼 fywsch
怎么看监控?
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/28 22:00:40
#12楼
这种程序本来就有问题,经常出现不稳定的情况,这就是那种所说的振荡电路,但实际会常常出错,无法接通。
这种电路最好是把第三步的 ANI T0  改成 ANI Y2.
就是由于这种电路,往往在实际应用中,让你无法找到原因。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/28 22:30:42
#13楼
以下是引用wushulin在2015/5/28 22:00:40的发言:
说的极是,这里涉及到一个扫描周期的问题!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/29 0:01:58
#14楼
不知程序是仿真运行的,还是PLC运行的,或者是控制了实际的电路;
试验时,X0是接通后 就断开的吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/29 6:59:11
#15楼
回复 #11楼 962648162
用电脑连上PLC,点读出程序,再点在线监控就行了。
1067
工控1688
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2015/5/29 13:08:46
#16楼
y1 每10分钟断一个扫描周期。
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/5/29 16:22:52
#17楼
这是个错误的例子........
y1运行10分钟后,Y2吸合,然后下一个扫描周期Y1才能断开。
com
651
962648162
文章数:10
历史总积分:651
发表于:2015/5/29 18:49:58
#18楼
回复 #10楼 zhyi0214
对的,就是你说的那样!
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/5/29 22:38:09
#19楼
14楼的疑问注意了?
第n周期:y1通——T0非通——Y1通
        Y1通——T0(10min)延时到
        T0通——T1非通——Y2通
        Y2通——T1计时
第n+1周期:
        Y1通——T0非断——Y1断
        Y1断——T0复位
        Y2通——T1非通——Y2通
第n+2周期:
        X0断,y1断——t0非通——y1断
怎么会成了振荡电路?除非x0没有断开。
[此贴子已经被作者于2015/5/29 22:43:57编辑过]
