变频器论坛
回帖:7个,阅读:1195次 [上一页] [1] [下一页]
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/5/28 12:59:33
西门子70变频器带上料车负载,在上行启动时偶尔会一启动就自动停一下然后才能启动完成,有时候是停两次才能启动成功,有时候正常启动,表情这个问题很是蹊跷啊!请高手指教。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/5/28 18:59:11
试一下面板控制行不行。或回复出厂值。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/28 19:02:25
是呀,变频器如果没有报故障,自己停机,这应该是外围的问题。由谁发出的控制信号呢?没有交代一下。
我是你的朋友
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/5/29 8:13:34
回复 #2楼 kdrjl
变频器启动分为两种,DP通讯和端子控制。其中停车联锁比较多,但是PLC和变频器都没有报警。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/5/29 8:14:28
看来只能先查找外围继电器的问题了。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/29 9:00:37
看看是不是给定的运行信号段了
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/29 15:35:24
回复 #3楼 dahutu007
如果是PLC控制变频器,就查PLC,或者直接通过变频器监控看通讯的PZD开关量信号是否自己变化。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/29 21:27:47
是不是外围给定的信号不正常?
4250.0129
