回帖:8个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
733
870101004
文章数:15
历史总积分:733
发表于:2015/5/28 11:22:08
我用SC-09编程电缆连接PLC上的422口和PC上的232口,现在有两个问题:
用GX DEVELOPER编程软件下载程序,需要对PC和PLC进行哪些设置;
现在PC上有另外的软件,PC通过这个软件传输参数给PLC,PLC能否用RS指令进行参数的读取,可以的话除了定义通讯协议外,还需要进行哪些操作?(上述两个功能通过同一个编程电缆SC-09完成)
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/28 11:38:14
1、使用GX Developer与PLC通讯,你需要设定PC与PLC一致的通讯参数,包括波特率,数据长度等参数。
2、PC侧的软件与PLC通讯,你无需在PLC内部调用RS指令来编写通讯程序。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/28 11:38:33
   看描述你用的可能是FX系列的某款PLC。
   编程口同一时间只能执行一个任务,要吗上下载程序,要吗和PC的组态软件通讯。编程软件的通信设置你参考一下手册很快就能设定了。
   另外RS指令不能通过编程口读取PC的数据,需要用扩展通讯口。协议设定可以用梯形图也可以用软件设置。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/28 11:51:56
楼上两位解释得好。
电脑运行编程软件和PLC通讯,哪怕PLC里面是空白的没有运行程序,也是可以照样通讯无误的。
733
870101004
文章数:15
历史总积分:733
发表于:2015/5/28 12:39:58
回复 #1楼 fujifa
PC侧的软件发送参数给PLC,无需使用RS指令,那是直接通过PC上的软件编程改变PLC中的数据寄存器内容吗?
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/28 13:02:09
以下是引用870101004在2015/5/28 12:39:58的发言:
在线监控的时候就可以。
清泉石上,明月松间。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/28 22:17:06
PC上用其它通讯软件控制PLC,可以通过PLC扩展的232口,用FX提供的计算机通讯专用协议通讯,在电脑这边按照协议格式发送数据给PLC,就可以对PLC的软元件进行操作,包括读或是写都可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/5/29 8:56:42
学习了,跟大家
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2015/5/29 10:20:08
串口的SC09也不需要设置
直接读取程序就行了
email:  ytleader@126.com
