人机界面
工控论坛首页 → 人机界面 → 浏览主题: 求助
回帖:7个,阅读:541次 [上一页] [1] [下一页]
求助
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/5/28 11:05:37
GP2600与三菱Q02H 通过QJ71C24N-R2通讯,但突然触摸屏黑屏不显示,且模块上err.指示灯亮,拔除通讯线后触摸屏会显示,与PLC通讯异常,帮忙看看,是什么问题?模块?还是通讯线
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/28 13:03:58
一般这样的问题就只能一步步的排除了。如果是两台机最好了,可以用替换法。
清泉石上,明月松间。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/5/28 18:06:40
系统区地址冲突
默认系统区起始地址是D0,你看一下PLC程序里D0-D19有没有用到;如果用到黑屏,很正常。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/28 18:23:34
触摸屏的系统区(主要是画面存储寄存器),被PLC写入没有画面的数据,不黑屏还想咋滴
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/28 18:34:28
例如触摸屏画面存储元件是D0,只规划了50个画面,如果PLC给D0赋值200,触摸屏没有200#画面就只有黑脸了
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2015/5/28 19:42:45
以下是引用高雅的雅在2015/5/28 18:23:34的发言:
对于Proface触摸屏,你这样的理解是错误的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/28 21:08:48
楼主还是上来回复一下大家
看看是否如楼上几位所述原因
也好让我学习一下!
老实说我还没想到这个问题!
1485
zhongyi888
文章数:144
历史总积分:1485
发表于:2015/6/7 14:33:08
回复 #2楼 风之力
表情
被你说中了,系统内部地址冲突,无意中用到,重新修改系统地址D就可以了。
谢谢
