传感器论坛
回帖:14个,阅读:1735次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/27 20:14:49
据现场人员反应,矿渣微粉线的一台分离器下轴承温度显示超高报警。目前现场人员所作的处理是:将上下轴承端面热电阻接线在配电柜中进行倒接,结果显示上轴承温度超高报警。
测分离器上下轴承温度热电阻(3线)是接入配电柜中西门子7PF01模块中的,是否真如此模块故障呢?如是,有啥办法不换模块就能解决呢?
[此贴子已经被jint于2015/6/1 8:52:18编辑过]
思想决定高度
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/27 20:41:27
   不换模块最好办法是,不要检测那个温度,屏蔽掉,或修改掉
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/27 20:46:25
"将上下轴承端面热电阻接线在配电柜中进行倒接"  不就是将着两个温度的线直接换过来了吗??(是这个意思吗?)
原来下报警  现在下面的线接到上面上,不就等于两个温度的地址变了吗?  不就变成上报警了吗?
温度模块不会轻易坏掉的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/27 22:31:21
以下是引用osp321在2015/5/27 20:46:25的发言:
温度模块不会轻易坏掉的。
就是这个意思。
思想决定高度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/27 23:07:11
现场查看是否是真的高温快要烧毁轴承了,如果不是,那就是温度传感器故障需要更换,或者想零成本修理设备,修改程序。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/27 23:42:55
你温度计坏了吧  ,,先看是不温度高了 ,,温度计  ,,小问题都不会检查,,你们电工都是干什么的???
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/28 9:49:40
现在分离器上下两个轴承温度都显示三千多度了,不过现场测量热电阻应是正常的。
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/28 17:23:13
这个温度先送到PLC柜,再通讯到中控室,现在不知道是PLC柜的模拟量模块坏了,还是 中控室的模块坏了。
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/29 13:36:33
已经有人去现场处理,不知后续处理结果如何 。
思想决定高度
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/30 8:43:31
以下是引用liuxd6909在2015/5/29 13:36:33的发言:
  不是你去搞啊   ,,你也不懂是不  ,,,小问题搞几天  ,,你们本事也太高了  ,,
 佩服  佩服啊
