工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC故障
回帖:12个,阅读:1062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC故障
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/5/27 19:54:24
PLC坏了,FX-2的,电源板问题,指示灯不亮,换了个新的FX-2N.问直接加电到CPU板可以把旧程序下载吗。
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2015/5/27 20:03:39
好像不行。期待高人。
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/27 20:42:27
 可以的
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/27 20:49:01
如果只是电源板问题,导致不能供电,再重新加电和 电源板没故障不是一样吗
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1343
蒲城风信子
文章数:60
年度积分:69
历史总积分:1343
发表于:2015/5/27 23:17:10
可以的。把原来的CPU板跟换到你新买的PLC上就行。前提是你确定是电源板问题。。IO控制输入输出板不用换
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/5/28 0:14:35
可以把CPU板换上就好
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/28 6:05:01
可以的,我以前就对S7-200的换过电源板,接手一台S7-200PLC,电源板故障,原因是工作电压接错了。电源板没法修了,直接把CPU板子换到新PLC上就可以了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/28 6:23:54
应该是可以的。但前提要保证只是电源板有问题。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/5/28 6:42:05
FX2与FX2N电源板是不一样的;
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/5/28 8:06:09
主板没坏,应该可以吧
