回帖:5个,阅读:1503次 [上一页] [1] [下一页]
733
870101004
文章数:15
历史总积分:733
发表于:2015/5/27 17:45:55
假设电机速度v=t*t,其中t为不断变化的参数,请问用什么方法能实现,PLSR指令可以吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/27 19:42:04
PLSR指令是可以在运行过程中改变脉冲频率,但要注意这个指令没有指定发出脉冲的数量。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
733
870101004
文章数:15
历史总积分:733
发表于:2015/5/27 19:53:46
回复 #1楼 fumz78
请问可以让速度以二次函数的形式进行变化吗?我看书里说这个指令只能进行线性的加减速。
1168
千古最仁
文章数:30
历史总积分:1168
发表于:2015/5/27 19:57:22
好像PLSV可以任意改变速度
1168
千古最仁
文章数:30
历史总积分:1168
发表于:2015/5/27 20:02:36
回复 #2楼 870101004
PLSV d0 y0 m0
d0是指定的脉冲频率,可以是任意加减乘除的结果。
y0是指定的高速输出端口,
m0是脉冲方向输出端口,当d0的数据为0或者负数时候,m0状态为1
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/5/27 20:06:47
上面说错了,PLSR是开始和结束有线性的加减速变化,PLSV是在运行过程中可以改变频率,你可以自已过个数学计算,得到一个变化的结果,然后将这个变化的数据放到PLSV指令中去执行。
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
