变频器维修
回帖:14个,阅读:3324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/27 12:15:36
其他输出是1.6欧姆-2欧姆,反馈绕组也是0.1欧姆
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/27 13:43:41
我倒是没有在意,初级绕组的阻值,因为一般它就是烧断,可不会匝间短路
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2015/5/27 14:11:25
应该不对
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/27 14:14:09
什么变频器?有的会测一下告诉你。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/27 16:18:22
初级应该电阻大。毕竟匝数多,你试试电感量,也应该是初级大。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/27 16:59:42
回复 #3楼 shz.wsb
东元
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/5/27 19:52:34
用经验判断,好像偏小了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/27 20:26:12
上电试试可以吗?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/28 13:22:22
好像不对吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/28 18:32:31
升压变压器还是降压变压器!
开关电源一半匝数很少,这个电阻应该正常
