机电一体化
回帖:4个,阅读:970次 [上一页] [1] [下一页]
1858
matlac
文章数:153
年度积分:77
历史总积分:1858
发表于:2015/5/27 11:41:53
是这样的,A,B两台设备给从站共用设备C供电,当启用A设备时,A的380V和24V电源进C; 当启用B设备时,断开A的供电,B的380V和24V进入C; 380V的切断导通使用接触器没有任何问题。那么24V电源的切断呢? C设备需要240W的24V电源;
我查了用直接接触器的话个头太大,而且容量都是几十安的,没有必要;  用普通的施耐德,欧姆龙继电器吧,触点容量不够的,请大家推荐一款大容量的继电器,我觉得考虑余量,怎么着触点也要能承受15A以上吧
机器视觉+ARM
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/27 13:46:33
要用直流中继吧,普通的灭弧性能不行的
自学成才!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/5/27 17:39:04
SONGLE   SLA-24VDC-SL-C  30A 240VAC
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/5/28 9:50:02
不明白为什么这么供电,感觉有隐患。。。
C一直供电,用接触器通断,AB去控制C的接触器线圈多好
省一条380的电源线,加一个开关电源的事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/28 19:08:43
直流侧切换容量大,成本高。交流侧切换电流小,成本低。
我是你的朋友
46.8003
