回帖:15个,阅读:2167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
OUT和RST指令
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/27 18:20:23
#10楼
同意五楼的意见,最好不要同时用。
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/27 21:28:52
#11楼
这二个指令都用上升沿或者下降沿触发就可以了,SET用上升沿触发置位,然后用RET的上升沿解除。所以这中间就什么问题都没有了。配套使用。
学习一个东西,不要死命的去咬字眼,达到你所要的目的就可以了。
我也会用很多种PLC,难道我所有的PLC的指令都要学会记得?我是编到哪算哪,不记得的指令,去查手册或者软件帮助就行了的。
[此贴子已经被作者于2015/5/27 21:31:39编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/27 23:05:42
#12楼
此句是说,执行复位指令后,该软元件状态将保持为0,这时即使复位条件撤销也是如此,直到有另外的指令改变其状态。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2015/5/28 1:00:50
#13楼
回复 #12楼 mjinbao
对于rst的说法表示不赞成,被rst复位后的输出,第二个扫描周期开始,只要前面的条件为1,则后面的输出还是为1。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/5/28 6:50:08
#14楼
回复 #13楼 liangmaoxian
楼上或可举例说明。
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/28 8:55:05
#15楼
对于同一个输出,你既用了SET/RST又用了OUT,那么这个说法就不对;你严格遵守规则,避免“双线圈”输出,那么这个说法就是对的。
苦逼的奋斗者
